Zündung
e350v8
Zündung
Post by e350v8 »
Hello Ford FREUND
I need your help once a Ford and I need to search for a Ford 390s block the dates for closing and firing angle!
Greetings from Germany Frank :wink:
Hallo Zusammen
Schöne- Grüße aus dem Sauerland
Ford E350 V( Diesel
Re: Zündung
the block date codes are below the oil fitler on the block. the firing order is in the photo.
e350v8
Re: Zündung
Post by e350v8 »
Vielen Dank für Ihre Antwort Ford Mann, werde ich morgen so einen Anteil an dem Bild
  Noch mehrere Male ein Dankeschön und ein sonniges Wochenende
    Gruß Frank
Uploaded with ImageShack.us
Hallo Zusammen
Ford E350 V( Diesel
Re: Zündung
no problem. i am glad it helped
e350v8
Re: Zündung
Post by e350v8 »
Hello Ford man
Tell me what you have for a time? Is this morning or Abens with you
Greetings Frank
Hallo Zusammen
Ford E350 V( Diesel
Re: Zündung
it is 1:58 am cst.
